Punto 1.2 16v загуба на мощност.
    Здравейте,Колата е Punto 1.2 16v 99 година. Проблема с двигателя го има от около 2-3 седмици. Когато изключа от скорост оборотите играят от 500 до 1000 и тресе. Ако е на място с включен климатик и не подавам газ започва да тресе много, пада под 400 оборота и гасне. При подаване на газ глъхне много в първия момент и не набира добре. Най-странното е че ту се оправя и върви перфектно, държи обороти, не глъхне, не гасне, ту се преебава и става много зле - баирите ги качва с 300 зора.Мислех че е свещ, но уви не бях прав. Днес с един пичага случайно се заговорихме, каза че имал същия проблем с неговото пунто и било често срещано - работело на 2 цилиндъра заради проблем с компютъра - по същия начин ту се оправя и върви, ту се преебава. След много гимнастики, сменил компютъра (800лв. по негови думи - нямам идея колко струва) и колата се оправила. Това което ме вълнува е възможно ли е проблема да е друг, има ли някакви известни дефекти на модела за които да гледам, защото нямам едни излишни 800 лева в момента...Поздрави,Иван
    стъпково моторче?Свали го и пробвай да го позачистиш (по-добре на майстор да види - те си имат специални машинки с които ги тестват, иначе ти можеш да го изгориш....). Може и да пробваш с друго такова от друга кола за по-сигурно.
    Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
      bummer написа:
      Стъпковото моторче, не е ли за празния ход? Проблема го има и в движение, на празен ход просто е много по-осезаемо.
        Pidov написа:
        bummer написа:
        Пробвай с него и като го изчистиш почисти и цялата картерна вентилация за да се реши проблема изцяло. Извинявай за любопитството ама оня пич с другото пунто случайно да е предложил да ти продаде неговия компютър, щото ако даваш 800лв. ела да ти продам моя
          S_BANKOV написа:
          Pidov написа:
          bummer написа:
          Благодаря, ще пробвам, дано това да му е проблема...ПС: Не е предлагал, аз го питах колко му е струвал компютъра :D Направо ме заболя сърцето като каза 800лв, тя колата е 3000...
