Пунто 1.1 ускорява от само себе си
    здравейте моят проблем е следния;колата ми е фиат пунто 1.1-1996 г бензиндо 80 километра си върви колицата много добре но ако натисна педала малко повече да кажем 100 или 120км започва да ускорява от само себе си ,единствения начин да спра е освобождаване от скорост спирачка и съответно гасене на двигателя.след като започне да ускорява и исключа от скорост колата започва да бучи все едно съм натиснал педала до ламарината имам чувството ,че буталата ,ще ми хвръкнат.моля помогнете от какво може да е колата ми трябва пътувам и съм на смени за работа а така ма е страх да карам.искам да добавя,че колата има и газ но и на газ и бензин все го прави така.значи до 60км няма проблем над 100 или рязко натискане на педала и става като автоматик доста кофтиРедактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    виж дали не задържа жилото ти за газта /да няма откършени телчета които след влизането в бронята да се заклинват ,после дросела да не е замърсен и тои може да не се движи леко, а да се забавя/пък може и да е нещо друго.
    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      предполагам ,че дросел е онази част на която е закачена другия краи на жилото ,да размърдах го одеве и се оправи,как може да се смени или почисти въпросния, извини ме за невежеството но не съм в час въобще
        Има спрейове за карбуратори и дросели,но са все около 10-12 лв.,но те ще почистят само дифузьора.Сваляш дросела и го киснеш в кореселин.След това с четка за зъби и парцали го лъсваш.Особено внимание обърни на оста на дроселовата клапа,тя трябва да се движи свободно,без да задържа някъде.
          така ,ще направа и после ще пиша какво съм сътворил предполагам за тази процедура става въпрос http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=86254
            а корселина няма ли да повреди пластмасовите чаркалъци и уплатнения ако има такива
              на края на жилото има едно гумено калпаче,което има навика да се отделя и заклинва във жилото,съответно остава отворена клапата
                да оказа се прав ivel,благодаря на всички ,който ми помогнахте да реша проблемите си.заради тази малка капачка на края на жилото са ставали тези проблеми.просто са беше пукнала резбата и тя съответно развила.отрязах я с ножа тъй като нямах лепило не знам дали окозва някакво влияние ако я няма ,по на татак ако не пречи липсата и ,ще взема една от някоя морга
                  намажи там с малко грес и това е
                    Има една гумичка на жилото като шапка е стой да не влизат боклуци в кожуха на жилото. Обаче като е напукана се вади и влиза в канала на дросела и засяда и пунтото набира само обороти . Прави ми го редовно скача с 6-7000 накрая ше я скъсам
