Високи обороти на браво 1.4 12 клапана
    Проблема е в това сутрин като я запаля работи добре и след като трагна си вдига автоматично оборотите и ги даржи високи на празен ход около 5500 са на газ а като сменя да мине на бензин падат и гасне а ако не угасне не мога да е форсирам и няма мощност ако може някой да помогне с нещо колата е. Браво 1.4 12 клапана 80коня с газово е. Като я карам повече време след около 20 км се оправят оборотите и повече през деня го нямам този проблем.
    За оборотите на газ, проверка на въздушния филтърЗа бензина проверка на налягането, дуза, помпа и регулатор.
      Значи като се вдигнат оборотите на газта и в сащия момент падат на бензина аз се замислям да не е от ламда емулатора тои да не вкарва някоя грешка в системата защото при вдигането на оборотите шпиндел мотора ги вдига.
        Е как ще вдига на газ, и в същият момент ще падат на бензин.. нещо се обърка според мен.
          Несам се объркал имах предвид когато се вдигнат оборотите на газ. И ако в това време превключа колата да работи на бензин и тогава са ниски оборотите и то много гасне не ги подържа и неможе да се форсира.
            Откачи ламбда сондата и виж как ще е.Имах подобен проблем на газ ми държеше 2000об.Проблема ми се реши с махане на емулатора и слагане на реле
            "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
              Направих я тази процедура с слагането на реле на ламда сондата не се оправи дори нещата станаха по зле така вече на ги намаля оборотите държи ги високи постоянно.
