Fiat Punto 1.2 60HP 2001година Глъхнене при ниски обороти
    Здравейте момчета.Имам Проблем С Пунтото ... При Подаване На Газ Първо Оборотите Ми Падат .. Нещо От Сорта 2 Секунди Забавяне И Се Питам От Къде Може Да Е Проблема ?!?Някой Път Като Дам Газ До Толкова Глъхне Че И Падат Оборотите И Колата Огасва ...-Свещи?(Моите Са 4 Полюсни .. Незнам Защо МИслч Че Трябва Да Са 2 полюсни)-Бензинова Помпа?(Защото Бензинов Филтър Няма Като Гледам...)-Запушен Катализатор?Ето И Клип Да Видите За Какво Става Въпрос http://www.youtube.com/watch?v=5yHIS...ature=youtu.be
    Давиш я. Трябва да и се измери налягането на горивото. Това само на бензин ли го прави? Газ има ли колата? Абе виждам че си от Разград, я направо ходи на При чичо ти Емо, намира се точно до социални грижи/подробности за кординати на ЛС/, разкажи му за проблема да я погледне да и замери налягането на бензина и да се провери, просто в Разград при друг не смея да те пратя.
      Re: Fiat Punto 1.2 60HP 2001година Глъхнене при ниски оборот
      k1ll3rl00p написа:
      Проблема може да идва от доста места. Едно обаче е сигурно - ТОЗИ МОТОР НЕ Е ЗА ЧЕТИРИПОЛЮСНИ ИЛИ ДВУПОЛЮСНИ СВЕЩИ. Свещите са си еднополюсни. Можеш да поставиш иридиев еквивалент например но не е препоръчително многополюсна свещ. При многополюсните положението на искрата в цилиндъра е различно, това е причината. Не е лошо да ги извадиш да ги снимаш и да ни ги покажеш, и обърни внимание на централния електрод, дали вече не е износен много. Формата му става различна от кръг - за сечението му говоря. След като автомобила все пак вдигне обороти, върви ли както трябва? Има ли мощност? Ако е да, не вярвам да има нещо в помпата. Успех.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        Колата няма газ. Има мощност, само в ниските има това глъхнене ...http://www.album.bg/k1ll3rl00p/image...ages/30796348/
          Човече, тия свещи одавна са си отишли. Сменяй максимално бързо, да не изгори бобина.
            До колкото може да се разбере по снимки, свещите са зле - разстоянието между електродите е доста голямо, а и както са казали колегите за този двигател са еднополюсни. Ето това е точния модел http://www.ngk.de/nc/en/product-find...DCPR8E-N/6978/
            Fiat - Stilo 1.9 JTD
              За 60к.с. NGK препоръчва тези BKR5EZ.
                monstera написа:
                Това е за 16 клапана, на колегата е 8 клапана 60к.с.http://www.ngk.de/nc/en/product-find...O/BKR5EZ/6972/
                  Поръчах свещи утре ще ги сложа да видим какво ще стане... NGK BKR5EZ
                    k1ll3rl00p написа:
                    браво ,само да не излезнат като мойте менте ,е издържаха 15 000км,ама ....
                      punto_2 написа:
                      k1ll3rl00p написа:
                      Е то нормално свещи се сменят на 20 000км.
                        Така е, тези свещи са си обикновени. Но ако автомобила се оправи с тях, следващия път може иридиеви :D
                          не думайте,на всички коли които съм имал с обикновени свещи и не чак толкова скъпи съм ги сменял на по 60-70 000 км,че даже и над 100 000 км когато електрода се изхаби
                            punto_2 написа:
                            А аз казах че е нормално да се сменят на по 20х.км. като едното не пречи на другото нали?
                              Оригиналните ми свещи на Пандата, при предписани 60 000км пробег ги извадих на 40 000 абсолютно износени. При това не бяха обикновени а с никелов електрод. Това е само един пример. Вадил съм свещи от коли, износени до такава степен, че междуелектродното разстояние е над 2мм. Така че възможно е да издържат но в никакъв случай това не е правилно. Рискуваме кабели и бобини, а след тях и ЕКУ-та.
