Загуба на гориво Браво 1.6 16v
    Щом не става с предпазител, оскуби му кабела към помпата. През не добре затварящите дюзи си пикае доста бензинец и колата е удивително икономична на газ.
      На запален двигател на газ ако се откачи захранването на газовия клапан, на редуктора или преди него ,няма ли да се разбере ако влиза и бензин?
        Е колегата пише че на бензин си работи нормално и че този клапан го е вече сменил Така че остава ключа При мен релето включва на газ но не работи добре но и не пуска бензин и за това съм с едно обикновено копчеи клапана е винаги включен като е на контакт
