Делко fiat uno
    Делко fiat uno
    Здравейте имам едно много запазено Fiat uno 1.1 fire карбуратор,на което му се разспадна центробежният регулатор на делкото и то стана на парчета.Търсих по морги но не мога да намеря.Та въпроса ми е дали може да се приспособи делко от друга кола.
    Re: Делко fiat uno
    icsson написа:
    Ъъъъъъъъъъъ Как FIRE ?Пък с делко ? Следователно не е FIRE a e карборатор ... FIRE= Fully Integrate Robotic Engine ... Карборатора мисля че се храни с механична помпа и спрямо оборотите помпата подава гориво към карбото. Докато FIRE има компютър които подава искра спрямо оборотите на коляновия вал посредством индуктивен датчик и от там пак подава и пулсации на бензиновия инжектор и спрямо тях пръска повече или по малко гориво ...
      The FIRE was originally acarburetor engine, andlater progressed to a singlepoint injection (SPI) tomultipoint injection (MPI)
        dzola написа:
        Е хубу като е Карбуратор както е писано какво му е Напълно итегрирания роботизиран двигател ? Че да е Fully Integrate Robotic Engine ... като всичко му е механично ?
          Роботизирано му е производството колега.
            raketata написа:
            Да точно така! Не се пипа от човек по-време на производството. Аз преди 2 седмици продадох същото делко на друг колега от форума. Все още има,но са рядкост.
              Не знам какъв е фаер мотора, но ако е като на ритмо 1,1 става и от 1,3 и 1,5 ,също от застава 1,1 и със втулка и от лада
              FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                Делко Фиат Уно
                Имам едно делко от Фиат Уно,999куб.см,карбуратор. Съпротивлението на генератора за магнитни импулси е извън посочените в Haynesa-а граници,но въпреки това си работеше. На корпуса на делкото има следните надписи:SE101A - 6M, 829R1 - 829P1. Уното отдавна е бракувано и се продава на части. Имам и още едно,което е в параметри,но вече го обещах на колега от Свиленград. И двете са без комутатор. Мисля,че ще Ви свърши работа. Цена 20 лв.
                Любо Нешков
