При стартиране на ДВГ изпушва
    При стартирани на двигатела изпушва и след това не пуши,колкото да и давам газ.Забелязах го след като смених маслото с друга марка.Автомобила е Fiat brava 1,4 12V
    "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
    Бяло изпушва предполагам?Влиза масло в цилиндрите значи като е угасен от гумички на клапаните най вероятно.Ако не харчи масло не го мисли. Чак като почне да изпушва след изфорсирване е по зле.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      Сиво бяло
        или е маслото или гумичките на клапаните моето е същата работа и са гумички
          или е конденз от газовата уредба
            Трябва ли да се сваля главата да се сменят гумичките
              Трябва ли да се сваля главата да се сменят гумичките на клапаните
                ilian4o88 написа:
                Принципно не, но зависи от майстора ти
