Ако се свалят колелата на разпределителния и коляновия вал , може ли после да се обърка нещо при слагането им отново на валовете (имат ли някакви белязки или водачи). Питам защото имам съмнения ,че колата ми не е зацепена правилно. И понеже нали има белязки на колелата на разпр и коляновия вал , които трябва да съвпаднат с белязките на ремъка. Да нямам някоя изненада когато слагам новия?П.П. Моля сега само да не се започва "Защо имаш съмнения ,че не е зацепена правилно ...." . Въпросът е за самото зацепване .
Въпрос за колелата на валовете Браво 1.4 12в
щом се съмняваш че не е зацепена правилно както аз бяхмахаш свеща на 1-ви цилинтър докарваш колата на белези пъхаш една отверка на мястото на свеща и на 5-та предавка буташ напред назад.след разминаването на белезите буталото трябва да почва да слиза надоло то ще усетиш по движението на отверката на ръката ти.ако продължава да се качва или слиза надоло преди белезите,махай ремъка и мести разпределителния вал 1 зъб
Успех
щом се съмняваш че не е зацепена правилно както аз бяхмахаш свеща на 1-ви цилинтър докарваш колата на белези пъхаш една отверка на мястото на свеща и на 5-та предавка буташ напред или назад.след разминаването на белезите буталото трябва да почва да слиза надоло то ще усетиш по движението на отверката на ръката ти.ако продължава да се качва или слиза надоло преди белезите,махай ремъка и мести разпределителния вал 1 зъб
Успех
Успех
anton4490 написа:щом се съмняваш че не е зацепена правилно както аз бяхмахаш свеща на 1-ви цилинтър докарваш колата на белези пъхаш една отверка на мястото на свеща и на 5-та предавка буташ напред назад.след разминаването на белезите буталото трябва да почва да слиза надоло то ще усетиш по движението на отверката на ръката ти.ако продължава да се качва или слиза надоло преди белезите,махай ремъка и мести разпределителния вал 1 зъб
Успех
Fiat Bravo 1.4 12v '95
anton4490 написа:spark написа:kenar11 написа:има белези на капака на ремъкаОстана само въпроса , ако се свалят колелата на разпр и коляновия вал дали като се слагат може да се обърка нещо , или имат някакви водачи или белези.
