Впръскване на бензин
    Здравейте колеги. Някой знаели колко бензин впръскват дюзите при запалване на двигателя. Фиат брава 1.6 16V 103к.с.
    Фиат Брава 1.6 16V 1996г
    Не може да се каже точно. Зависи от няколко фактора - колко е топъл двигателя, каква е външната температура. За това се сещам в момента.На дюзите имаме постоянно налагяне на бензина което се определя от клапана който е монтиран на рейката със дюзите.Компютъра отваря всяка дюза за някакви милисекунди и от това се определя колко гориво да се впръсква.При палене има някакъв максимум който гарантира запалването на двигателя дори и при -20 градуса сутрин.Ако преди малко е угасен двигателя, ламбда сондата още не е изстинала и ако запалим веднага подава информация на компютъра какво излиза през ауспуха.При студена ламбда сонда отначало компютърът работи по някакви предварително зададени стойности за нея. Така докато реотанът и я загрее до към 300 градуса.Количеството бензин зависи и от външната температура - +35 градуса ли е отвън или -20 градуса.Също така каква е температурата на антифриза и на двигателя.Отговорът на въпроса е че само компютърът знае колко гориво впръскват дюзите. Защото той ги управлява.Можем да измерим времето за което компютърът отваря всяка дюза в момента на запалване и да изчислим колко гориво изтича през това време към цилинрите.Това нещо някои коли го имат вградено и им го показва като моментен разход на гориво.
    Bravo 1.6 / 16
      За какво ти е нужна тази информация, ако не е тайна?
        Защото ми се струва че много бързо ми изчезва бензина при всяко едно палене на бензин и после прехвърляне на газ
          Има такова нещо пали само на газ и няма да има проблемако не е ГИМоже да трябва да смениш ключа ако няма ГАЗ -автоматичен -Бензин Аз наскоро взех и уж е такъв а се оказа че не е а е бензин и автоматичен.
