значи този проблем се появи миналата есен.. Когато слънцето напече колата понякога се случва да не иска да запали пробвал съм с бутане- пак не иска, стартера върти много силно.. Случва се и когато загрее, на празен ход просто губи обороти и гасне и няма палене после.Колата е 1.6 карбуратор, 1991 година, кара се само на газ.. Някакви идеи от какво може да е?
Типо гасне като загрее или въобще не пали като е топла
Колега почти със сигурност е от датчика на коляновия вал, точно такива са му симптомите, но може лесно да се провери с мултицет. Стойността която ти дава трябва да е около 780-800Ом. Замери го първо на студен двигател (когато е добре ще ти даде със сигурност написаните стойности), а следващото замерване го направи веднага след като колата ти е изгаснала и вероятно ще ти покаже стойности от порядъка на няколко хиляди Ома, което означава, че си е заминал и като загрее почва много да си мени съпротивлението. Цената му е между 35 и 60лв, зависи кой къде как ще се опита да те остриже.FIAT STILO MULTIWAGON 1.9 MULTIJET 16V; FIAT BRAVO2 1.9MJET 07г.-EX; FIAT TEMPRA SW 2.0i 4x4 93г.;ALFA 155 1.8 8V 95г.;LANCIA DEDRA 1.8 8V 95г.;Peugeot 205GTI-RIP
Имах го същия проблем, и както казва колегата, проблема е в датчика за положение на коляновия вал, със 200 % сигурност. Въобще не се чуди а отиди и си купи нов и се наслаждавай на фиаткатаТова е и темата:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...D%E5Успех и пиши, ще е от полза за други с тоя проблем!Bravo 1,2 16V
Понеже не съм поглеждал мотора,сигурни ли сте,че като е карбуратор има датчик на коляновия вал.Иначе симптомите водят точно до този датчик.Ако има такъв се намира някъде около шайбата на коляновия вал.Ако не можеш да замериш с мултицет намери датчика къде е и след като загрее колата и угасне,залей датчика със студена вода да се охлади и ако запали сменяй смело.Но както казах не съм сигурен дали има такъв датчик.Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 2.0 16V T.S. 150hp
Мисля че на по-новите типота 1.6 (фейслифт) датчика на коляновия е на стойката на вала от към ангренажа.Не съм 100% сигурен но на 1.6 карбуратор датчика е от към страната на маховика. Пък при 1.4 карбуратор датчик няма, но там е друга системата на запалването.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Трябва да го има и карбураторното типо, виждал съм карбураторна Аскона да го има, за най-сигурно точно зад тавата на акумулатора има един кабел висящ, който точно зад тавата има куплунг, погледни дали го имаш този кабел, ако го имаш значи имаш датчик, кабела отива отзад към изпускателния колектор, датчика се намира точно на маховика и се държи на два винта, мисля, че бяха 8, свалянето на датчика е лесно, но слагането е малко трудно докато оцелиш отворите Може да се замери на място, като изкючиш куплунга, без да сваляш самия датчикТеоритиците си лаят, голфа си върви!
Да има го но само 1.6 модела, които е с запалване digiplex. 1.4 карб са с долно делко с датчик на хол и комутатор. Аз съм направил изгъзицата 1.6 (модела без делко т.е. след 93) със запалване от 1.4. :DПо-неточно е ама не прави проблеми.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
правих, каквото правих и чак днес го поръчах датчика с близо 2 месеца закъснение, но тя колата и акумулатор нямаше, та ги купих наведнъж. Сложих го датчика и пали без проблеми. Сега остава да открия какво се случи със стрелката на разходомера, защото е забила най- в дясно, а определено не харчи на макс :D
S_BANKOV написа:Сцепил се е маркуча за вакума, който я управлява.Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
Да работи без проблем! Такова имах, такова сложих а и практически не ми е правило проблем на 1.4 двигателя. offtopic over.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
lhristov написа:Абсолютно вярно!Банков, понякога ме учудваш със знанията си. Това трябва да ти е минало през ръцете, за да го знаеш. Както при мене. А ти, нямам спомен да си ми казвал, че си карал Типо. Ма все някъде си го видял въпросния проблем.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
