Гасне при натискане на съединителя
    Колата е Фият Темпра моноинжекция с електронно запалване модел 91.Когато е студена само като натиснеш леко съединителя,без да си отлепил изобщо,и колата гасне.Като загрее добре и се оправя.Проблема ми изглежда електрически,сякаш масата към купето се губи и тока се принуждава да минава през скоростите посредством съезинителя.Пробвах да закачам кабел за палене от минуса на акумулатора към различни точки на купето и понякога се наблюдава промяна в поведението на мотора,но няма траен резултат.Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да ми помогне!
