Здравейте приятели.
От миналата седмица се сдобих с фиат брава 1.6 16v 96г без гозава уредба и искам да се допитам до вас за някой проблемчета по нея. По автомобила всичко е наред като инсталация. Незнам обаче проблем ли е това или не - когато я запаля на студен двигател, изчаквам около 15 сек да се поразвърти малко и когато завъртя волана,двигателя променя веднага оборотите и гасне - това го прави рядко не винаги. На загрял двигател пък докато се движа градско с 50км/ч примерно и дам на свободна по инерция, пак си изгасва някой път. Първите ми умувания, защо го прави този проблем е да си сменя горивния филтър. Друг проблем, които разбрах че е доста зачестял при браво/брава е задната чистачка - стой като паметник и все едно никога не е функционирала, даже и вода не стига по тръбичките до нея. Преди това колата беше на баща ми, но не я беше карал 3 години и винаги е седяла в гараж, като до последно я гледаше като малко дете, всичко и е сменено - гарнитура, свещи, амортисори и е изцяло обслужена. От какво може да са евентуално тези проблеми с губенето на оборити, а за задната чистачка ще търся теми би трябвало да има. Благодаря на отзовалите се
![Smile](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_smile.gif)
