Здравейте колеги имам един въпрос относно пунтото значи когато е студена и я паля сутринта все едно работи на 3 цилиндъра като я форсирам и се оправя но за кратко при каране когато натискъм плавно газта усещам как прекасва нещо сякаш не достига гориво имало е случай при тръгване като дам газ и направо забива все едно нещо е запушено или не и достига гориво,това е само при студен двигател след известно време като мина 40/50 км примерно колата си работи перфектно,но това се повтаря всеки ден,та въпроса ми е днес си купих свещи ще ги сменя ,но ако не се оправи от това някои може ли да ми помогне с мнения от какво може да е,а има и друго има едно като малак Г-образен маркуч които влиза към двигателя мисля че не съм сигурен ,но е малък и се вижда точно отдясно на двигателя той е прекъснат да не би от това да е нещо не го знам за какво служи.Някой ако има мнение по въпроса ми и ако може да помогне.Благодаря предварително.
