Проблем на банзин и газ браво 1.6 16 96г.
    Здравейте, колеги! Миналата седмица си сглобих мотора след мистериозно прескачане на ремъка с резултат 8 смачкани клапана. Смених гарнитура на главата, 8 бр. изпускателни клапани, всички гарнитури по колектора, ангренажен к-т. Даже си купих петите за да си зацепя правилно валовете. До тук, добре. След сглабянето дойде първо палене. Дълго въртя на стартера( не беше палена от близо месец и половина) но в крайна сметка запали. Поработи 10 секунди и светна енджин чек-а. В момента който светна колата започна да работи неравномерно и да прекъсва. Реших да покарам малко като предположих, че ще се изчисти проблема (дюзите вече ги бях свалял и почиства старателно с компресора и с корселин). Не се оправи.Понеже ми се налагаше да пътувам след наколко дни решина да сложа газова. За първи път в своя автомобилен живот. Сложих обикновенна газ с надежда да ми реши стария проблем с давенето и пукането в колектора при студен двигател. И наистина го реши на газ колата започна да работи равномерно и да се "издува" без замисляне, пукане, тракане и тн. О, каква радост!Но се появи нов проблем, след като минах приблизително 100 километра, като изключа от скорост или оставя да работи на празен ход колата се успокоява до 800 об/мин и след това пада на 500 (дори по малко предполагам) и най-накрая гасне. На бензин не съм пробвал защото там по начало не работи правилно. Мислех някакво време над проблема. И забелязах, че го прави когато мотора е загрял и идва момента да включи перката. Въпросът ми е такъв, възможно ли е (чул съм, че вентилатора на колата работи на две фази в зависимост от температурата) ако датчика на радиатора за първа фаза е дефектирал то той да бърка работата. Защото, колата загрява минава средното полежение на склата за температура (през това време перката не върти). На три-четири чертички под червената зона включва перката на макс обороти без да повишава оборотите на мотора. Другата ми идея е самото динамо. При включена голяма консумация (фарове, СД, вентилатор на парното) за момент динамото много се товари и осезаемо сваля оборотите и тогава пак гасне или държи много ниски обороти. Мисля да мина и на диагностика но ми е писнало от "майстори" и ми се иска да чуя няколко мнения. П.С. Ако това ще помогне, от както зацепих валовете колата ми даде нискък разход на бензин а сега и на газ. 200 км с 15 лв. (две пълнения на бутилката до горе). И второто е днес ми направи впечатление че пръчката на маслото е омазана до средата с масло. Изтрих я с парцал (цяла нощ е седяла и би трябвало да се отцедило)пак проверих, долу скалата пълна с масло и пръчката до средата изцапана. Няма следи да надува маркучите. Поздрави!
    Fiat Tipo 1.6 SX '92 159.A3 - X
    Lancia Y 1.2 '00 850.А3 000 - X
    Fiat Bravo 1.6 16V SX `96 182.A4000
    Piaggio Vespa PK50XL
    Иж Планета 2 '67, Иж Юпитер 3К '73
    проблема с перката най вероятон е реостат на перката, писано е доста потърси и ще видиш какво се прави.Най вероятно не е от това проблема, с оборотите. Погледни да не смуче въздух от някъде и е възможно от това да е и проблема.
      Ок, колега. Възможно ли е да е от гумичките на дюзите (само тях не съм сменил, а газджията ми пръска по колекторите с вода)? И може ли, от това да свети енджин чека? Или предполагаш проблема е комплексен?
        Re: Проблем на банзин и газ браво 1.6 16 96г.
        dodge1969 написа:
        ............П.С. Ако това ще помогне, от както зацепих валовете колата ми даде нискък разход на бензин а сега и на газ. 200 км с 15 лв.............
        Колега не е по твоят проблем, но съм любопитен за разхода - това е около 6/100 сигурен ли си? на бензи или на газ?
        F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
          Мерено ли е налягането на бензина, и сигурен ли си че си зацепил правилно валовете? Да не би да смуче въздух от някъде?
            Засекох разхода на газ погрешно. Оказа се, че е към 10 лв на 100 км смесен цикъл.Да валовете са зацепени правилно. Купих си пети и помагах на майстора да ги сложим. Преди разглабянето не ми е правила проблем да гасне, а сега и на газ и на бензин гасне на празен ход. Пали трудно на бензин. Стартера прави 4-5 оборота и трябва да подам малко газ за да запали. И още нещо да попитам. Стъпковото моторче играе ли роля при работата на празен ход когато колата работи на газ? Вчера го откачих докато работеше двигателя на газ и нищо не се случи.
              Играе да и при бензин и при газ, почисти го и виж дали в него е проблема.
                10 лв на 100 си е перфектен разход.Огледай моторчето.Колега,направи снимки на петите
                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                  При 1.6 не са като при големите мотори не могат да се сбъркат
                    Четох че са различни за а4 и б6 мотори
                      Вече чистих моторчето. Ще помисля за смяна и после една диагностика. Ще снимам днес и ако довечера имам време ще кача снимките на петите. Преди да ги купя мислех да мина метър и да си ги направя от чертеж от интернет или от други колела. Не го опитвайте няма да стане :D . Мисълта ми е друга. Поръчах си колела от колега от форума тук от 1.6 16 и колко се изненадах, когато видях, че има разлика в диаметъра на отвора на колелото. Моите бяха с 2.5-3 мм по-големи. Другите вобще не пасваха на вала. Та може и да има разлика. Но не съм сигурен. Може задната страна(там където се слагат петите) да е стандартна за всички 1.6. Поздрави!
                        Забравих да кажа аз съм с 1.6 16 с код 182.А4000
