Странен проблем при ниските обороти
    Значи проблема се изразява в това че като работи на място двигателя работи стабилно известно време и претриса и после пак се повтаря.Това го има на свободен ход в движение го няма този проблем, страното е че се получава на газ и на бензин.Колата е от подписа.
    Fiat Marea weekend 1.6 16v 76 kw 98g
    Свещи,кабели бобинка , стъпково моторче .. едно от тези неща е най-вероятно .. като за начало си прегледай свещите в какво състояние са ,и си натисни кабелите да не се е извадил малко някой от тях
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Забравих да напиша нови кабели и бубина,стъпковото моторче влияе ли на газ като е,с обикновена газова съм.
        Еми колега на мойта кола си работи моторчето на газ ,сигурно и на твойта работи.. но то добре си сменил тези 2 неща,ами свещите ? точно те правят проблем.. ако са даже малко старички разстоянието там дето дава искра ако е повече се получава прекъсване
          Свещи имам 3комплекта едните са за газ с 1електрод с,въртял съм ги всичките и пак същото.Незнам дали е от моторчето за свободен ход понеже държи обороти но мотора пак се тресе.
