Силен шум
    Силен шум
    Здрвайте,Незнам как да го нарека силен ли, странен ли.. но издава много шум след вчерашния проливен дъжд фиатчето(все едно е пукнато гърнето). Но шума го вади отпред някъде. От какво може да е и как да се острани.
    Fiat Bravo 1.6, 16V, 120hp, 2000 year
    Слушай като е на свободна дали има шум , и след 80 дали се увеличава ,може да е лагер ..
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      fuel injekcion написа:
      През цялото време е така, но на по-висока скорост го чувам по-слабо.. Но странното е, че това се случи след проливния дъжд вчера..
        е сигурно ремъка ти свирка ?
          Не свири, а вие.. Незнам как да го обясня "Вуууууууууууууу" нещо ей така ддз.. Или все едно караш на 1-ва на 4000 оборота..
            Еми ако се е намокрила някоя ролка .. извиват
              Е ок, но минаха 24 часа, така ли не изсъхнаха бе..
                Оказа се, че е меката връзка.. Може да заключите темата. Благодаря на тези, които ми оказаха съдействие.
                  Отново пиша тук, за да не отварям нова тема. Днес ходих да ми оправят меката връзка, защото уж от там излизаше шума, но като я сложихме на канала прегледахме цялото гърне и никъде не видяхме дупки. Меката връзка си беше перфектна. И неможахме да разберем това виене от къде идва. Надявам се, че ще ми помогнете.. ВИЕ постоянно и на ниски и на високи обороти.
                    toshito написа:
                    Това ти е от някоя ролка на пистовия ремък. И на мен ми виеше когато валеше. Сега не е валяло от няколко дена и няма проблем. Но това е сигнал ,че ролката си заминава (според мен де ).
                    Fiat Bravo 1.4 12v '95
                      Що не го запишеш на телефона звука, че така много отосително "виене". Аз лично не смятам че такъв звук може да има от изпуйскателната система
                      FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                      FIAT Punto sx 75 '94
                        Току що се връщам от майстор. Вариантите са два или от някоя външна ролка или от лагер на климатик.. Други мнения ?
                          махате ремъците един по един и разбирате....... алтернатор, хидравлична помпа, водна пома, лагер на климатик, двете ролки, веднага ще си проличи, махнете първо ремъка на климатика, ако шума го има пак, махнете и другия ремък
                          Брава 1.6
                            toshito, туй виииииу на ква кола ? Че гледам цяла темя пък модела не е ясен
                              S_BANKOV написа:
                              Фиат Браво 1.6 16в, бензин, 2000 година.Всичко е оправено, смених 2-та пистови ремъка и обтяжните ролки всичко е ток и жица. Само дето 100лв ми се видяха малко множко без труда :D
