проблем при ускорение на пунто 1.2
    здр. колеги имам следния проблем, при ускорение между три и четири хиляди оборота колата забива като че ли не и стига гориво. така около 5/6 секунди и след това се наема отново. но интересното е че неми го прави винаги това,за деня може и да не ми заглъхне и един път но може и 5-ти да ми го направи този проблем! горивния филтър смених все си е така! някои ако има идея от какво може да е ?
    uno-1.5i понто 1.2i
    Re: проблем при ускорение на пунто 1.2
    chapat написа:
    Ми имаш и инжектори ... имаш и рейка за високо налягане. Като ше чистиш чисти наред.
      проблема се оказа едно спукано маркуче намира се зад инжекциона. не разбрах за какво служи точно но ми правило богата горивната смес и ми забива защото колата се дави!
      uno-1.5i понто 1.2i
        Там са от регулатора за бензин и за хидравликата вакумче и влиза въздух
