фиат браво 1.6 16в 96г проблем с ускорението
    Здравеите колеги ,имам един голям проблем с моя фиат,изчетох доста теми по моя проблем но така и не се оправи колата, проблема е следния :колата е много мудна при потегляне или при ниските обороти,когато е студено трява да поработи и то на бензин иначе няма тръгване,подаваш газ или забива муцуна или зацепва след 2-3 секунди след като си натиснал педала на газта и ако искаш да тръгнеш трябва леко д аподаваш газ,гърмеше но това се пооправи с смяна на точните свещи и кабели,колата има газ но проблема е и при двете горива,значи според мен е нещо общо!пробвах с работещи датчици от друг фиат:датчик запалване , ламбда сонда и нищо,смених и тпс датчика но нищо после четох че като се сменя тоя тпс датчик трябва да е при човек с компютър че трябвало да го занули или нещо такова! нещо което забелязах е че точно преди дроселовата клапа има едно отворче,напипвасе на рака кога ти махнал въздухопровода и това отворче смуче много яко и като го запуша на ръка и колата угасва!а нетрябвали да си взема въздух от дроселовата клапа!и да допълня че колата има голчм разход на гориво 15 газ и 13 бензин на 100 километра,ако някои може да помогне да пише!Да допълня че колата така я купих и тогава имах някой лев и гледах да я оправя ,и започнах от дюзите смених 2 и майстора нямаше време и не съм ги чистил на ултра звук а като зглоби и сипа някаква течност кадето почиствала и поне угасна лампичката с дюзичката на таблото и леко се пооправи ,ходих и при 3-ма с компютри на диагностика и там дава всичко добре !Първо разбира се смених ролки и ангренажен ремък и дори после след известно време ходих да проверя дали са добре зацепени валовете и пак всичко беше наред и това съмнение отпадна!Дроселовата клапа при единия маистор я смъква и почиства!тука единия колега е прав че колата е като удавена и това че смуче много въздух сигурно е проблема ,но стъпковото моторче съм го смъквал и почиствал без подобрение и съм го сменял с друго и пак нямаше резултат!
    А колата във високите обороти много ли "бяга" (пъргава ли е) ?
      Това отворче дето като го запушиш колата гасне е на стъпковия мотор. Пробвай с друга бобина.
        В високите обороти бяга ,чак много незнам но се усеща едно прекъсване ,много слабо а в ниските повече! А бобината съм я сменял с друга от морга и нямаше разлика но четох че бобина като се сменя от морга трябва няколко да пробваш , а в тая морга кадето ходих имаше само една!
          Колата смуче въздух от някъде, по всмукателния колектор, огледай там, щом и на високите предърпва.
            Добре ще погледна ,но когато ми сменяха дюзите и след известно време четох затова че може да смуче въздух от смукателните колектори и огледах моята кола с един прител и забелязах ме че болтовете не бяха стегнати (някои от тях)и ги достегнахме ! Можели гарнитурата да е заминала или нещо такова да се е продухало и вече да смуче от там!
              Възможно е, провери. Преди месец при едно пътуване, така ми се беше извадил един маркуч за вакум от всумкателя, колата запали малко трудно но викам си тръгвам, и така, от София до Русе ми дръпна 36л газ и катообърна на бензин почна да предръпва, закарах я на ход до вкъщи понеже имах още около 90км. с 4 х. оборота, като се прибрах на светло отворих капака и първото нещо което видях е че беше извадила тоя вакум маркуч, при ме се беше получило от свръх налягане в колектора причинено от ГИ.
                И още нещо се сетих че когато угася и сляза от колата ,мирише на гориво(на каквото съм карал)
                  ДА ,аз също го четох това че е възможно и дори си смених това вакум маркуче и пак нямаше подобрение
