Колеги,от известно време имам този проблем - трудно пали при загрял двигател. На бензин по-трудно, на газ като че ли малко по-лесно, но пак трудно - трябва да въртя по 10-15 сек за да запали и да и давам "газ до ламарината" за да запали. Имам нов акумулатор, стартера е сменян, кабели и свещи - ОК. При първо палене сутрин, когато е студена - всичко е ОК, пали лесно. Случи ми се няколко пъти и като позагрее малко (стрелката на температурата е малко под средата) в движение да гасне на празен ход на газ и трябва да мина на бензин за да не угасва. След като подмине този температурен интервал - работи добре на празен ход и на газ и на бензин.Прочетох нещата с помощта на търсачката за този проблем, насочих се към проблемни регулатор на налягането на бензина или датчик на коляновия вал (датчик на Хол) и днес си направих няколко експеримента:1. При работа на бензин, откачих маркучето от изхода на регулатора на налягането - след 2-3 сек от него потече бензин.Това мисля, че е ясен признак, че трябва да го сменям регулатора, нали? И има ли някаква особеност при сваляне/поставяне на нов регулатор? Моя е на рейката.Ще ползвам този линк за да стане по-ясно: http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.p...=asc&start=102. При изфорсиране на ДВГ от ауспуха излиза черен дим. Това може ли да е заради прецакания регулатор на налягането или е по-вероятно да е от датчик за температурата на антифриза?3. Доста е изписано, че при моя проблем на трудно палене при загрял двигател най-вероятната причина е да е заминал датчика на коляновия вал (датчика на Хол). Някакви рационални идеи как "в домашни условия" да съм сигурен, че е или не е той? Защото четох, че не винаги го хващат на диагностика този проблем, но ...4. Дали да не отида да ми измерят компресията, че да не се е прецакал някой клапан? Надявам се зацепването на ангр. ремък да ми е ОК - миналата година го сменях, комплект с ролките?Давайте коментари и предложения.И ако може да са по-щадящи финансово, че за последната една година я купих още 1-2 пъти Бравата и си остава завинаги моя!
