Зацепване след скъсване на ремък bravo1.6.16v 97god.
    Здравейте колеги!След като скъсах ремъка и потроших и след това оправих всичко,кажете как без тия спец. инстроменти да направя центровка на двигатела?Сменилсъм:клапани,гумички гарнитура и т,нМерси предварително на всички колегиП.С. Разпределителните валове съм ги свалял
    BRAVO 1.6 16V 103HP 97
    в твоя случай, няма как да стане без петите.
    Брава 1.6
      nedialko- написа:
      Самата истина
        Ти сиги свалял ясно е,но колелата отвива ли?
        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
          Няма какво да се занимаваш,щом си късал ремъка и си правил ремонт ..много ясно че ще трябва да си намериш пети и да си направиш нова центровка !
          FIAT TEMPRA 1.6 75HP
            янко написа:
            той е скъсал ремъка, развивал, не развивал няма как да я зацепи, няма как да е поставил белези преди това, иначе може долу горе ако си поставил белези преди тва на слуки да я зацепиш и да я превъртиш да провериш дали не се срещат клапани с бутало, и така да я откараш до първия сервиз където има пети
            Брава 1.6
              На тази кола поне един път са сменяли ремък,което ще рече че някой е правил белези.Петите са задължителни ако са лашкани колелата.Задължително е и превъртане на мотора на ръка за проверка на ролката и дали не удрят клапани
