А сега свети STOP на таблото
    Здравейте Ходих днес да гледам един Фиат Улис от 97г първи собственик символична цена 300евро тук там поужулени брони натиснат калник но като се има предвид че такъв кораб е каран от жена е нормално запалих мотора 2.0 бензин няма газова и веднага светна Стопа на таблото и мотора работи като 3 цилиндров варбург тапицерията на тавана провиснала абе общо взето дет се вика кърш.Отварям капака мотора чист не е омаслен поглеждам отдолу здраво все едно не е каран грам изгнило няма .Притесняваме странната работа на мотора и червената лампа стоп на какво ли може да се дължи вероятно мога да бутна цената най малко с още 50 евро в най добрия случай 100 ама да не си вкарам някой автогол иначе по мотора не се чува тракане или виене на 190 000 е .Само като чух как работи и се отказах едно кръгче да направя явно е от първите модели понеже няма климатик а и дясното огледало е бая омотано с тиксо хахаха .Какво може да му е хора някой кабел,свещ или някой от инжекторите дали си струва да се купи и вкара в пътя ?
    Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
    Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
    Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
    Проблема ще се види като се закачи на диагностика ! .. но ако работи на 3 цилиндера сигурно е нощо по свещ,бобина,дюза .. погледни при подаване на газ пуши ли ,и какъв цвят е пушека..
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      fuel injekcion написа:
      Ами и аз това си мислех или свещ или дюза или бобина и кабел може да е според мен няма да е нещо сериозно иначе си пали нормално и се почва
