Здавейте имам един проблем с двигателя на колата модела е фиат браво 1.6 бензин започна да прегрява и да гасне докато карам и когато вдигнах предния капак като давам газ се чува едно като стъргане от двигателя карах я на майстор закачи я към компютар и не откри никакъв проблем. Жена съм и не разбирам нищо от коли моля някой ако има идея от какво може да е това стъргане или от какво друго може да е моля да пише защото не знам какво да правя. Благодаря предварително !
проблем с двигателя
Здравей колежке ! стъгането може да е от много неща като ,ремаци -ролки .. хидравлична,водна помпа.. алтернатор.. пробвай има ли промяна в звука при натиснат съеденител .. и при пуснат.. а това с прегряването .. може термостат ,може водна помпа което може да е и виновна и за стърженето.. ,перката включва ли ако си забелязала.. ?? и има ли достатъчно антифриз ..FIAT TEMPRA 1.6 75HP
