Индикатор за впръскване на гориво свети.
    Здравейте колеги, от известно време ми светва датчикът за впръскване на гориво(поправете ме, ако не се казва така).Ситуацията, при която се включва е при движение на скорост, но без подаване на газ, бих казал без значение на оборотите. Не вънаги се случва, но доста често.Не пали и много добре сутрин, обикновено от 2-3-4 завъртане. Иначе няма никакви проблеми при движение, има мощност, няма вибрации.Ако някой има предложения какъв може да е проблемът, нека сподели.Колата е Мареа 1.6 бензин.
    Индикатора за впръскване на бензин се казва чек лампа , включва се при проблем с инжекционната или запалителна част на двигателя.Диагностиката най-добре показва какъв е проблема.
      Случайно да имаш и газ?
        Няма газ, никога не е слагана.
          vitoshabg написа:
          Гледам, че си ми съсед , обади ми се да ти закача колата на диагностиката да ти кажа каква и е болката .Иначе можем само да гадаем защо свети чек енджина0898400576 вечер след 19h
          Power Under Pressure
            WhitePower написа:
            vitoshabg написа:
            Колега, много благодаря!Иначе я карах днес на диагностика, не беше много убедителен майсторът, нещо токът към бубината не бил наред.
              vitoshabg написа:
              WhitePower написа:
              vitoshabg написа:
              щото и аз съм в Лозенец за това ти казах ,че си ми съсед аз съм на Димитър Димов
                кабелите как са
                  Бобината е сменяна преди година и заедно с нея смених и кабелите.Би трябвало да са добре.
                    Още нямам ток и не мога да ти помогна
