прекъсване на фиат брава 1.6 16v
    когато колата е студена като я запаля и започва да прекъсва това го прави когато е топло времето и си мени оборотите зимата го нямаше този проблем когато колата загрее няма никакво прекъсване като и подам газ изчезва и се появява пак но го прави само на място може ли да ми кажете от какво може да прекъсва
    Колата с кой колектор е- пластмасов или метален? Свещи , кабели бобина как са? Има ли газ?
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      ами колега с пластмасовите колекторни тръби е бобината свещите и кабелите са наред и няма газ просто не знам от какво се получава
        Препоръчвам диагностика, иначе на сляпо ако тръгнеш да сменяш рискуваш да смениш здрави части.
          чувал съм че можело и от датчици да го прави но не знам за това питам вас
            oro4imaro12 написа:
            Еми това е де ... Една торба с датчици са... затова замини да ти направат диагностика да се види кой точно записва грешка.
              Виж си и въздушния филтър на какво дередже е.
                наред е просто не знам какво да правя,но ви благодаря
                  Щом нямаш газ погледнете стъпковия мотор и проверете за пробив по въздуховода от въздушния филтър. Една проверка на термодатчика също не е излишна.
                    мерси колега,но къде се намира стъпковия мотор
                      над дросела е.
                        S_BANKOV написа:
                        над дросела е.
                        Не е. Той е с ино и шес. В самия дросел е.
                        Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                          колега и аз съм така с мойто браво и на диагностика изкарва че смучи въздух системата.....но ми казаха че било от датчика за вакума.... той е в пластмасовата кутия в ляво зад мотора... ако го оправя тес дни ще пиша пак да ти кажа резултата
                          Fiat Bravo 1.6 16V
                            Re: .......
                            DR_Dimitrov написа:
                            Колега и моята кошница смуче въздух ама няма как на диагностика да ти кажат от кай маркуч или датчик е затова проверка на всички маркучи и диагностика да видиш дали стъпковия мотор и ТПС а са здрави и после мап сензора с темп.датчика и тогава почваш бобина кабели и накрая всички вакум маркучи на колектора ако си с пластмасовите колектори че не прочетох хубаво питането ти поздрави
                            като му дам газ надига муцуната и почва да души за бензиностанция
