колеги колата ми губи маслото помогнете ако можете
    колата е пунто спортинг 2000г преди последната смяна на масло забелязах че колата ми губи малко масло и като отидох да го сменявам майстора ми каза че е от датчика за високо налягане , защото ми бил малко омаслен двигателя. Но вече доливам 2 пъти по 200 300 грама масло на 1000 км възможно ли е да е от датчика , защото ми се струва че не е възможно да е от него.Утре ще ходя в един сервиз и се чудя дали ще е нещо сериозно ?
    Re: колеги колата ми губи маслото помогнете ако можете
    joreto1405 написа:
    Гарнитурата на капака на главата, ако ти е омаслен двигателя , или са за нови гумички на клапаните ... Пък може и датчика да не ти завинтен добре или да не оплътнява ...
      Мерси колега двигателят ми е омаслен от долу.А възможно ли е от масления филтър?
        joreto1405 написа:
        И от датчика за маслото и от гарнитурата на картера.
          Мерси днес ще видя като я закарам на тези некадърници....
            Сега ходих до един сервиз и ми казаха че е от семетинга на коляновия вал, но мисля да я закарам на още едно место
              Моя семеринг на коляновия вал тече от 5 години и не съм имал загуби на масло повече от 100-200 гр от смяна до смяна.Влез на канал и почисти петната с обезмаслител запали и ще видиш теча.
                joreto1405 написа:
                30 лева му е смяната или на мен толкова взеха семеринга и той не беше скъп ...
                  След отстраняване на всички течове при мен остана голям харч на масло в режим на оборот(магистрала). Около 400 гр. на 1000 км. Слагах Селения, после разни други 10W40, но след като налях 5W40 вече 4000 км. от които поне 1500 по магистрали не съм доливал. Странно, но факт.
                  Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                    veselin10 написа:
                    Колега 5w40 ? Не е ли още по тънко от 10W40 интересно и как оплътнява ? Май и много зорно се намира няма навсякаде.
                      veselin10 написа:
                      Вообще не е странно това. Синтетичните масла имат по ниска изпаряемост и по-висок ВИ(вискозитетен индекс). Ако си поиграеш малко с маслата да ги загряваш и натоварваш, ще видиш как масово хвалените стават на водичка при 100гр. Това че синтетичните масла се горят повече спрямо 10W and 15W е тотален мит и няма вложена никаква техническа мисъл. Разбира се говорим за един и същ работен вискозитет.
                      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                        joreto1405 написа:
                        Дали е от масления филтър можеш да провериш много лесно, просто го погледни. Ако целият картер е омаслен, надали е семеринг. Но ако е семеринг съвета ми е да сменяш, без да отлагаш.
                          Fiat_Punto11 написа:
                          veselin10 написа:
                          Нещо не те разбрах... за няколко неща: .. по-тънко... оплътняване.... зорно се намира..... ?????
                            Колеги двата семеринга са и имам един тампон на двигателя за смяна.Общо с работата и частите и тампона ми искат 120 лв много ли са според вас ?
                              joreto1405 написа:
                              Я ходи за още една диагноза някъде, а цената е добра за части + труд
