Проблем при първоначално запалване
    Здравейте.От две години имам проблем с колата Brava 1.6 пластмасов колектор,който започва да се задълбочава.Обяснявам за какво става дума.След като времето се затопли и температурите минат над 10 гр.колата започва сутрин да пали по трудно и не иска да си стабилизира сама оборотите.Като чукна малко педала за газта оборотите се оправят но докато затворя вратата на гаража започват да падат и колата почва да припуква в изпускателният колектор.Бутвам пак педала на газта и всичко се оправя.Зимата при ниски температури няма никакъв проблем.Пали лесно и си държи нормално оборотите,колкото по топло става,толкова по се задълбочава проблемът.Вървежът и разходът са си нормални.За информация има ГИ Фобос но и преди да се сложи проблемът си съществуваше но просто беше по слабо проявен.Насочил съм се към нещо но искам да сондирам мнения и тогава да започна да правя проби и грешки.Диагностика не е правена по простата причина че няма кой да я направи а и имам особено мнение за ровенето в компа на колата.Очаквам идеи къде да търся проблемът.Поздрави
    Температурен датчик
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      Диагностика иначе ми прилича на дюза, или повече въздух.само при първо палене ли го прави?
        Това че и преди да сложиш ГИ е имала проблем може да означава много неща. Относно ровенето в екуто на колата- няма какво да и стане, бъди спокоен.Като начало диагностика и ресет и адаптация на екуто. След това покарай само на бензин, ако проблема не се появи , карай и на газ. Ако след това обаче проблема се появи отново следва пак адаптация и ресет на бензин и нови настройки на фобосчето. Преди обаче да тръгнеш да правиш нови настройки на фобос-а никакво каране на газ ! В противен случай всички усилия и време отиват на вятъра.Аз имах идентични проблеми , дори колата не можеше да потегли като хората. Препоръчвам да не бързаш да сменяш нищо, а първо да направиш тази процедура.Ако след адаптация и ресет пак почнеш да караш на газ (без да си направил настройките на газ) колата ще се омаже пак.Ако проблема остане и след каране само на бензин едва тогава тръгвай да сменяш и човъркаш. От различни "майстори" минах през 2 пъти чистене на инжектори, през смяна на свещи, кабели и какво ли още не и накрая нищо, накрая сам я оправих.Имай предвид , че този мотор запушва много трудно инжектори, моите след каране на газ около 60 000 км не бяха запушени изобщо.
        Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
