Здравейте колеги,Пробелма е, че колата не пали от раз. Налага се да се правят поне три, четири опита, а понякога и пет доката двигателя запали. При въртенето изобщо не дава индикация, че ще запали колкото и дълго да се държи на стартер. Все едно няма бензин. Няма значение дали колата е топла или студена. След като запали няма никакви проблеми, колата върви доволно, на празен ход работи нормално и спокойно. Грешки не записва, а и нямаше записани. Колата има газов инжекцион, но не е правен опит за палене директно на газ. Самоадаптацията на ЕКУ е нулирана, но подобрение няма. При свързването с ФЕС не ми направи впечетление да има ненормални стойности на параметрите с изключение на това, че показва температура на входящия въздух между 80-90 градуса. Това ми се стори ненормално. При изключване на датчика нямаше промяна в поведението на колата. Моля за идеи какво да погледна.
Проблем при палене на Фиат Стило 1.6
emzo написа:Налягане на бензиновата помпа, докато върти.Всяко палене ли е трудно ? Или само първото ?.Всяко палене е трудно без значение първо, второ, и т.н., топла, студена. След като я угася, пробвам да стартирам веднага, еми неще, пак иска три, четири или повече опита.
Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
Chevrolet Aveo
Температурата на входящия въздух има значение и щом показва такива стойности и не се променя с откачване на датчика ,аз бих започнал от там. Тя е важна за смесообразуването т.е. сега сместа ти е ненормална. Този датчик мисля че е комбиниран с мапа и определя количеството въздух което е влезнало в двг и от там гони сместа да е добра . Като за начало пробвай да го поизчистиш внимателно, моят се омаслява заради картерната вентилация ако не стане , с друг ако имаш възможност.
Проблема е решен.В общи линии направихме всичко, което ни посъветвахте и каквото и на нас ни дойде на ум.Оказа се, че при предишната смяна на ангренажния ремък са счупили стойката на коляновия вал, след което са я побългарили. С течение на времето датчика и стойката са се разклатили и затова не пали от раз. След като са оправили стойката и датчика колата е перфектна.Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
Chevrolet Aveo
