Инжекциона светва и огасва
    Здравейте голеги, ще помоля за малко помощ. Колата е Фиат Браво 1,6 16v 103к.с. 1998 бензин с газов инжекцион от 2 години. До преди 2 седмици никакъв проблем. Тогава след 1 час градско, врътвам да запаля и лампата за инжециона не огасна и колата работеше все едно на 3 цилиндъра. След няколко старта никаква промяна. Извадих минусовата клема за 2-3 минути и се оправи за следващите 300км. Реших че е някаква грешка на компютъра и се е изчистило. След седмица пак ми го направи - минах на бензин и се оправи. Днес обаче и на бензин и на газ същата работа. Светва лампата, работи на 3 цилиндъра и само се оправя когато реши. Ако подам рязко много газ в повечето пъти пак се орпавя но не винаги. Смених свещите - същата работа. Огледах кабелите, датчици - нищо не изглежда странно. Видях подобна тема, в която колега казва, че мирише на гориво, при мен не мирише. Незнам как да го хвана понеже само се разваля и се оправя. Дайте съвет.Ако я закача на комп имали нещо като история на грешките за да се види, защото ако не го направи този проблем докато е закачена само ще си хвърля парите на вятъра?Мерси.
    диагностика,иначе прилича на починала бобина и въпреки че са две бобини и всяка отговаря за 2 цилиндъра,може на едната точно единия канал да не работи
      ivel написа:
      Мерси за съвета колега, но ако не го направи проблема докато е закачена на диагностика няма да има смисъл.Поправка: Ходих днес на диагностика и изписа грешка: Бобина1, Бобина2; Изтриха грешката и отново когато се появи проблема изписа Бобина1, Бобина2. При мен тези бобина1 и 2 са един модул, предполагам двте са заедно.
        Ми и аз до днес бях със същият проблем и се оказа че четвърта дюза не работи и работи на 3 цилиндъра и затова ми свети постоянно инжекцията.
          Sharky05 написа:
          ivel написа:
          сменяй бобината и моита беше така
          fiat brava 1.6 16v 96г
            За инфо, след смяна на бобината проблема изчезна.
