Проблем с Пунто 1, 75кс, 1.2
    Здравейте,проблема е, че на бензин колата не работи добре....прекъсва при подаване на газ. Има газова уредба и основно я карам на газ. На бензин само я паля и веднага превключвам на газ. На газ работи перфектно, но проблема е само при работа с бензин. От какво може да е? Да не е за чистене на дюзи....Благодаря предварително за мненията
    Punto 1.2, ELX MPI
    Извади + или /_ /на акумулатора за поне 30 минути и после като го сложиш запали и пробвай как ворви колата на бензин Има ли емулатор на сондата
      Може да си ги запушил
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        едва ли проблема е с + / - , защото цяла зима през 2 седмици съм свалял акумулатора вечер да го зареждам през нощта ...пътник е. Може пък дюзите да са за чистене....Как да съм сигурен че от там е проблема?
        Punto 1.2, ELX MPI
          Извади рейката с дюзите на горе и виж как рабят като с опитваш да запалишможе да се почистят като начало да се види какво е налягането на бензина Може и да си палищ на газ ако е настроена както трябва Аз карам вече сигурно 7 години така на бензин само като е много студено
