Махане на блока под термостата при Фиат Темпра 2.0
    Здравейте колеги,кажете ми този блок от снимката, маха ли се или е едно цяло с капака върху двигателя?Мъча се цяла седмица да го махна и нищо не става.Благодаря предварително.
    http://eper.fiatforum.com/eper/navi?...RW_NUM=4Виж тук.
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Alex_RT написа:
      Виж тук.
      Гледах, дават го отделно, но не помръдва. Някакви идеи?
        Макар и да не се вижда мн хубаво по епер ми се струва че трябва да има 2 болта, които на снимката са развити, по епер изглежда все едно е на плоска повърхност, така ли е наистина. Под самия конус, където лежи термостата има още 2 болта, тях разви ли ги?ВИЖ ТУК Защо искаш да го махнеш въпросния блок?
          Най-вероятно е окислил яко и е залепнал.Има един борд в тоя корпус, който влиза в главата и то доста плътно така че със сигурност е такова положението
            Alex_RT написа:
            Кои точно болтове визираш? Отвил съм всичко онова което се вижда на снимката, има ли някъде някой скрит болт, който може да съм пропуснал?
              xctr написа:
              И аз това си мисля, някаква идея как да го извадя без да го счупя?
