Браво 1.6 - нестабилни обороти на бензин, на газ гасне
    Здравейте колеги , имам проблем с колата а тя е браво 1.6 16V 99 год. Така проблема че от високите обороти колата на бензин пада мн. ниско почти гасне и следващия момент се оправя , а на газ гасне ( газта е газов инж. чисто нов има няма с него около 600 км навъртени ) и при палене някой път тресе до като подам малко газ и след това се нормализира .Редактирано заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    Не би мирно стояло , не би чудо видяло .....
    това в движениели става или при форсиране на място?когато сложи газта ли се появи проблема или след това?
    fiat bravo 1.6 16в 1996г.
      kocaka написа:
      и в движение и на място на бензин не гасне но оборотите падат много и после се оправят
        погледни тпс-са,стъпков мотор,въздушен филтър,почисти си дросела....бензиновата помпа(ама ти казваш,че и на газ го прави),общо взето от всичко може да е....но все от някъде трябва да започнеш...
          Преди да почваш да пипаш стъпкови мотори тпс и т.н. почни с една диагностика и хубава настройка на газ инжекциона.
            Ходи да си оправят газовото творение и междувременно огледай за пробити въздуховоди и сцепени и незакачени маркучи. Провери на смукателния колектор да не би да има нещо незакачено по него.
              закарах колата на газаджията , и след като си игра 20 мин с нея , каза че трябва да се оправи първо на бензин и тогава на газ
                А преди да сложиш газовата уредба, този проблем съществуваше ли? Ако да, може да приемеш за вярно, но ако се е появил след газовото... да си оправя бакиите...
                  Обърни на газ, спри притока на газ от бутилката и остави колата да работи на газ докато угасне, после пробвай на бензин и виж дали няма да се оправят нещата
                    Правилно ти е казал газаджията. Заради газта се е омазало бензиновото еку затова трябва ресет и след това кадърна настройка на газ. Най-добре е да инвестираш малко пари в кабели за бенз .и газ. еку и да се бориш сам. Иначе ще си отвисиш при газаджията.
                      ами на бензин колата не гаснее просто оборотите падат много и след това се оправят но колата не гаснее , а и колата си има нови кабели и свещи
                        Казах ти какво да направиш за да изключим възможността да меси двете горива, а колегата говореше за идагностични кабели
                          Имам брава 1,6 16V след 5 хиляди оборота започва да прекъсва . Казаха ми че може да е бензинов регулатор къде се намира той . Карам само на бензин .
                            dFRmRVBn написа:
                            Пласмасов колектор-в резервоара,метален -на рейката
                            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                              Поради командирова , малко спрях ремонта . Но колата продължава да си прави ингелика , дори се задълбочи като вече малко трудно пали , като запали започват да играят оборотите и гасне е ако не и подам газ за момент и така два пъти и после се оправя смисъл остава си стария проблем . Смених филтрите (почти без разлика) завих кранчето на бутилката за да изключа че не смесва горивата пак същата работа , сложих друга дроселова клапа с ТПС с датчиците който са по нея , започна едно игране на обороти (изкл. акумулатора и после го вкл. не се оправи по карах един ден с него едно игране голямо на обороти ужас постоянно 1500-2000 , върнах отново стария и нещата се върнаха по старо му . Няма видими нацепени маркучи и не се чува свистене при подаване на газ.Дай те идея ? какво може да е това чудо
