Гумички клапани брава 1.4
    Колеги кога се сменят гумичките на клапаните.Аз като отворя капачката на двигателя и духа.Ще падне ли разхода на гориво бензин след смяната им.Благодаря.
    Ще падне разходът на масло, ако има такъв
      Разхода на масло ми е нулев.
        Тогава не се налага да ги сменяш. Разходът на гориво няма нищо общо с гумичките на клапаните. Защо мислиш, че разходът на гориво ти е висок?
          И какво като духа от капачката?Кой майстор те излъга да сменяш гумички :D
            Разхода ми е 10 на 100 извънградско при средна скорост 100 км.Двигателя пали от първия път работи като часовник но е мудна при ускорение особено като изпреварвам.От какво може да е.Дайте съвет
              Аз карам същия мотор.може да е ламбдасонда.най добре е да я закараш да ти направят диагностика и ще разбереш ако има някъкъв проблем с колата.Мотора е малък недей да очакваш чудеса от него
                anton4490 написа:
                Brava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
                  Колега изобщо не се занимавай с глупости да сменяш гумички като нямаш разход на масло !.. според мен 10/100 е малко много може би 8/100 ще е реалния разход на бензин с средна скорост 100 ... но ако си изпреварвал малко по рязко и в колата сте били 3-4 пътника и багаж е нормално за 10/100
                  FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                    разхода на бензин ли е
                    "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
