въпрос за разпределителен вал на брава 1.4 12в
    здравейте колеги,вече смених разпределителния вал,разпробих системата за мазане на 1мм,дупчиците бяха запушени почти нацяло,но имам 2 не много износени кобилички,това може ли да се окаже проблем
      bobi20 написа:
      Аз не бих рискувал с надрани кобилици и читав вал.Спирай с употребата на колата кобилички втора употреба ще си намериш сигурно по 5 лв.
        благодаря колега,ще се разровя за втора употреба
          Колега, след 2 такива ремонта аз имам вече бол кобилици (взимам все комплекти вал+кобилици), не всички стават де, но ако кажеш колко ти трябват мога да проверя колко са читави
          Brava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
            Pavkataa написа:
            колега трябват ми само 2 кобилици
              Зравейте,карам с разпробит паяк вече втрора година и никакъв проблем. Съветвам всеки да който има 1.4 двигател да го направи! Дупките при мен са 1.2мм, но и 1мм ще си върши работа!Смених и аз преди това разпределителен вал заради запушване на магистралата, въпреки че преди това съм карал колата 3 години и съм си сменял маслото и филтъра стриктно на 8000 км!Явно това е болката на двигателят 1.4...п.п много внимавайте при стягане на пякът към двигателя, аз го ядох .... превъртя болта..., но за късмет резбата навътре е доста дълбоко в блока и се разминах с един нов болт с по дълга резба изработен от стругар!!!!
              Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
                И аз я разпробих вече на 1мм и сега като гледам има доста добро мазане,а също така превъртях болта и ходих на стругар,за сега всичко е ок надявам се да нямам проблеми вече с прословутия вал
                  nikawr написа:
                  Как разпробивате особенно на някой от отворите които са близо до тръбичките?В тези места отворите се получават накриво при липса на малък патронник.
                    Tornado написа:
                    nikawr написа:
                    мултишлайф - dremel ....
