Здравейте,Имам пунто 1.2 2000г. което в един момент днес не пожела да запали. карах сутринта и по обяд отказа.Като дам на контакт светват лампите по таблото и после си гаснат като обикновено. Чува се и в началото тихият звук на бенз помпа. Ката завътя за да запаля не върти , но съвсееем тихо се чува нещо като въртене но мнооооого тихо. През това време (докато уж върти) лампата на плафона не мига ами си свети все едно нищо. Това и със стария и със нов акумулатор. Колата няма газ. Имате ли идея какво да се прави, защото ме остави на кофти място и не знам какво да направя?
Punto 1.2 - 2000 не пали?
Re: кола
kluchar написа:Демек казваш стартера не върти.1 виж кабела -масата към мотора .2 буксите около акумулатора и бушоните .ако не се обади аз съм на 5 те
Re: кола
saturnus написа:kluchar написа:Демек казваш стартера не върти.1 виж кабела -масата към мотора .2 буксите около акумулатора и бушоните .ако не се обади аз съм на 5 теА бендикса не го ли видя като смена стартера
Re: кола
S_BANKOV написа:saturnus написа:kluchar написа:Демек казваш стартера не върти.1 виж кабела -масата към мотора .2 буксите около акумулатора и бушоните .ако не се обади аз съм на 5 теА бендикса не го ли видя като смена стартера
Re: кола
kluchar написа:Стана ми интересно стартера въртял ама не пали а ти си го сменил и пак не пали Ако си в центъра 5 те коьшета обади се да е видим кво и е
Re: кола
kluchar написа:Демек казваш стартера не върти.1 виж кабела -масата към мотора .2 буксите около акумулатора и бушоните .ако не се обади аз съм на 5 теСтило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
