незнам темата дали е подходяща за тук , но ще споделя. Колата е 1,2 бензин/газ (инж.) От както сложих газта се почнаха аномалиите естествено. Когато запаля на студен двигател и ме прекъсва и гасне няколко пъти (на бензин). После след 4,5 припалвания се стабилизира и ако река да тръгна на първа и ЗАПОЧВА ДА ГЛЪХНЕ ВСЕ ЕДНО ТЕГЛЯ ВСИЧКИ ФИАТИ ОТ ФОРУМА. Трябва да движа много на съединител за да потегли. Това го прави и на топло и на студено и САМО НА БЕНЗИН, на гас се стреля. От ЕЛЕКТРОНИКАТА НА БЕНЗИНА Е 100%! Газаджията ме посъветва да откачам акомулатора да занули грешките и се оправя за ден/два и после започва пак. И със 100 октана пак е така. Свещите са нови (за гас). На ел. диагностики не съм ходил. Та какво може да ме посъветвате да направя, нещо сам да въздействам или да ходя на доктор? Благодаря предварително и ще отговорям ако съм пропуснал някоя значима подробност.
глъхнат оборотите на бензин
E дa aмa нa гaз cи e добрe и той c товa ce изчeрпвa кaто опрaвдaниe и възможноcти зa жaлоcт. Тaкa чe този подход нe e рeaлизирyeм. Дрyги прeдложeния, дa почиcтвaм, дa cмeням нeщо? Блaгодaря пaкmail: v.i.petkov@mail.bg
0888 445 776
Re: кола
kluchar написа:Смени газаджията мини на диагностика като прави този проблем имали емулатор на сондата -дюзите .mail: v.i.petkov@mail.bg
0888 445 776
Сега проблема е наистина в газовото ти нети трябва диагностика просто компа на колата ти трупа грешки породени от инжекциона ако сложиш ресет реле всичко ще ти се оправи напално и няма да имаш повече проблеми това реле ако не можиш да си го сложиш ти трябва да го сложи газаджията ти това е негов пропуск и при мен са се връщали коли с този проблем и само така се оправя
ок, благодаря много. Хитри ходове ми дадохте, харесаха ми. Инжекциона е "Фобос".Аз съм и в Стара Загора и в София, така че не е пречка къде ще отида. Ще го питам газаджията за това ресет-реле. Благодаря пак много.mail: v.i.petkov@mail.bg
0888 445 776
Щом си и в София, S_BANKOV може да ти даде насоки за Фобос. Той ги знае кои са спецове. ОФФ: Като си сложил газова, значи смяташ това да ти е основното гориво. Бензин ти е само за екстремни случаи. Защо толкова се впрягаш?Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Ами да мога да му ги кажа,Не знам къде си слагал фобоса ама силно се надявам да не е в Горни богров.Двата спеца по Фобоса в София са чичо Наско от Пан сервиз Ауто/ пиша името на сервиза за да го намери в гугъл/ и Искрен долу на ботеградско, потърси ги в Гугъл и ще ги намериш.
нее фобоса е слаган в СТЗ и още е гаранционен и немога да изневерявамmail: v.i.petkov@mail.bg
0888 445 776
Аз имам същите проблеми (също съм с фобос, но съм с 1,6) и всички са породени от това, че бензиновия комп взима стойностите на газовото еку и след това на бензин става зле.За целта първо трябва да си оправиш колата да работи на бензин, да ти се ресетне екуто и да се адаптира (а това с откачане на клема НЕ става).След това трябва да се направи на база изправен добре работещ мотор на бензин- настройка на газ.Ако твоя майстор не може да ти я настрои на газ като хората и това да не пречи на работата на бензин, то доста ще се виждате с него. Ще се почнат едни да чистиш инжектори, да сменяш кабели,бобини, да ти казва че 1 вагон неща не са наред и всичко ще е предположения. Аз минах през този ад и то напразно.Или иди и му дигай скандал и да я оправя или просто отиди на друг газаджия.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Alex_RT написа:Аз имам същите проблеми (също съм с фобос, но съм с 1,6) и всички са породени от това, че бензиновия комп взима стойностите на газовото еку и след това на бензин става зле.За целта първо трябва да си оправиш колата да работи на бензин, да ти се ресетне екуто и да се адаптира (а това с откачане на клема НЕ става).След това трябва да се направи на база изправен добре работещ мотор на бензин- настройка на газ.Ако твоя майстор не може да ти я настрои на газ като хората и това да не пречи на работата на бензин, то доста ще се виждате с него. Ще се почнат едни да чистиш инжектори, да сменяш кабели,бобини, да ти казва че 1 вагон неща не са наред и всичко ще е предположения. Аз минах през този ад и то напразно.Или иди и му дигай скандал и да я оправя или просто отиди на друг газаджия.mail: v.i.petkov@mail.bg
0888 445 776
