Проблем с мошноста на фиат брава 1.6 16в
    Здравейте колеги, от скоро усещам едно зачудване на колата бавно набира от каде може да е проблема
    Re: Проблем с мошноста на фиат брава 1.6 16в
    [quote="beni"]Здравейте колеги, от скоро усещам едно зачудване на колата бавно набира от каде може да е проблема[/quote ] Май няма кой да ми помогне тук
      бобина кабели свещи.
      fiat brava 1.6 16v 96г
        на газ или на бензин
          Бобината е на 2м свещите и те
            и на газ и на бензин го прави
              провери кабели и въздуховода да ли е здрав,въздушен филтър, датчик на инжекциона
                опитай се да овеличиш малко газтада видиш да ли има разлика
                  milenski666 написа:
                  Каде се намира той, жена съм и при това руса
                    milenski666 написа:
                    и това пробвах, когато работи на място отвреме на време глахне
                      първо оправи колата да работи добре на бензин,ако са добре дюзите, после търси проблема
                        и моите свещи бяха на 2м и ги смених и проблема се оказа бобина
                          първо смени бензиностацията.
                          браво 1,6/90 - 09 г.
                            При мен имаше същият проблем и след 4000-6000км изгоря гарнитура на главата между 1 и 2 цилиндър,виж компресияслед смяна на гарнитурата всичко се оправи
                              Коя година е колата? Ако е преди 99 г или по точно е с метални колектори, откачи акомулатора за известно време и виж дали ще се оправи.
