смяна на ангренажен ремък на фиат пунто 1.1
    Здравейте колеги реших макар и отговорно да си сменя сам ангренажния ремък защото ужасно е скъсан и няма да стигне до сервиза а също и така семерината на разпределителния вал отпред Моля обяснете ми тънкоски аком може снимки ми пратете свалял ли се ремъка на алтернатора един приятел ми каза че се маха дясната гума да се гледат белезите Зпознайте ме подробно Блогадаря виГрешен раздел -> Преместена.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    Ако е на канал е друго . Иначе вадиш ремъците и кората за ангренажа и почти си готов http://www.fiatforum.com/punto-ii/22...lt-change.html
      белега за гмт е на маховика.белега на разпр. вал сочи 9часа
        Re: смяна на ангренажен ремък на фиат пунто 1.1
        [quote="Stauffenberg"]Здравейте колеги реших макар и отговорно да си сменя сам ангренажния ремък защото ужасно е скъсан и няма да стигне до сервиза а също и така семерината на разпределителния вал отпред Моля обяснете ми тънкоски аком може снимки ми пратете свалял ли се ремъка на алтернатора един приятел ми каза че се маха дясната гума да се гледат белезите Зпознайте ме подробно Блогадаря виспоред мене ще ти излезе по-евтино ако я закараш на майстор било то и с дърпане ,след подобни въпроси.Сори ама това е истината
        Bravo 1.9d 97г
          между другото това е мотора на който се сменя най бързо ремъка.ако обаче нямаш техн понятие не с е захващай както и ти е писал колегата по-горе.не че ще се случи нещо лошо,но все пак(тези мотори не удрят клапани
            Това е фаер двигател и не удря бутала с клапани.
