Пунто2 1,2,60кс вдига обороти при натиснат съединител
    Колеги дайте мнения от какво колата е с обикновена газова, като натисна съединител да превключа скоростите и вдига обороти след което спадат, възможно ли е преди време майстор ми каза, че трябва да сменя помпа на съединител(по някога ми потъва съединителя, но като го тропна и се връща). Обороти вдига само при натиснат съединител, но само на газ на бензин си е добре. Преди месец сменяхме и стъпковото моторче с дроселова клапа, та възможно ли е да е от това пък, но проблема е само на газ!!
    Ходи просто на газаджия да ти я настрой както трябва !
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      fuel injekcion написа:
      точно така значи щом на бензин няма проблем търси виновника в Газовата а това че остава съединителя не е проблем от механизъма на съединителя си е
        Ок, ще търся газаджия, но при нас в "голямото село" трудно се намират, но ще търся.
