Здравейте пунтото няма мощност. Като му дам газ до долу по-рано се чудеше но се опушваше след 1-2 сек. Сега от вчера изобщо не иска да поема. Придърпва постоянно едвам се движи. На първа с пълна газ не може да набира. Иначе като му давам леко газ като че ли работи доста добре. От време на време се поуправя. Двигателя спокоино се изфорсирва на място с малко газ стига до прекъсвач. Ако му дам пълна газ се чумери много. При форсиране дори леко се чува някакво звънтене причукване всякаш от аванса. Какво му стана. Ангренажа да не е прескочил
Направи ми го номера още снощи като валя дъжд и си помислих - свещи. Днес сутринта беше добре, но докато стигна до работа се сговняса пак.
