високи обороти в движение по инерция фиат пунто даите съвети
    S_BANKOV написа:
    Колегата пише че е с газов инжекцион, така че това с маркуча едва ли ще промени работата, да си провери въздушния филтър и да сподели какъв му е изпарителя и има ли клапан за високо налягане на него.
    въздушният филтър не е сменяван от 2 години само сам го чистил с прахосмукачка един път излежда добре .
      Tornado написа:
      Не става дума за маркуча посочен със синя стрелка ,а този посочен със червена.С бяла стрелка съм посочил резонатора.Другия край е закрепен някъде към купето и от там навлиза насрещния поток въздух.Разкачи го от филтърната кутия и пиши за резултата.
      имаш предвид да го разкача от кутията на филтара и да го махна целия заедно със резонатора ли?
        tzeno написа:
        S_BANKOV написа:
        Ами инвестирай 8лв. във въздушен филтър и дай да видим какво се е случило.
          S_BANKOV написа:
          tzeno написа:
          S_BANKOV написа:
          инвестирах 12 евро струва в италия съм .не забелязвам промяня карах после само 12 км
            tzeno написа:
            Tornado написа:
            Откачи го само от филтърната кутия за пробата.
              Щом го прави и на бензин и на газ и филтъра е нов, един последен опит с откачане на акумолатора и после даваш на контакт за бройш до 30 и гасиш, пак даваш на контакт пак бройш и палене на бензин и не пипаш нищо за няколко минути, примерно 5Ако и това не помогне, ще се наложи най вероятно пак да свалиш стъпковия мотор и да го огледаш за износванена оста.
                S_BANKOV написа:
                това с акумолатора сам го пробвал не точно в тая последователност но нещо подобно а стъпковото моторче мойто оригиналното го счупих щото го напънах да вадя оста после слоших едно от моргата след чистене разб. пак не беше добре и после купувах една деу нубира 1.6 имат същтото моторче взех от нея и сложих мойто тя работеше добре пак беше с гас но нищо пак си прави номера когато си иска а за акумолатора ще пробвам пак макар да съм сигурен че няма да помогне.
