от известно време забелязвам че когато отворя капачката на резервоара и излизат бензинови изпарения под налягане, първо си помислих че е клапана на канистъра който е под десния калник, но след проверка видях че клапана си работи, на буксата нямам напрежение, въпроса ми е къде е другият край на тези кабели, и къде може да е проблема
Клапан на канистъра браво 1.6
Имай предвид че ток отива само при работещ двигател и то на импулси.По-скоро си разглоби и почисти капачката на резервоара. Но даже си мисля че няма какво да се коркаш, времето става по-топло, така че няма проблем че излиза въздух от резервоара.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
