Проблем след прегряване Пунто 1.2 16V 188
    Колеги петък двигателя прегря.Докато видях стрелката дадох на свободна и двигателя угасна.Проверих антифриз,масло-има перката работеше..От тогава колата не иска да запали. Има подаване на гориво..има ток..на диагностика излезе само грешка в ламда сондата но не вярвам да е от нея.Майсторът ми си игра цял ден с колата и не успя да я запали(а е един от най-добрите във Варна...) Каза,че може да е прескочил ремъка и заради това да не може да запали. Каза,че трябва да си намеря ето такъв комплект: http://www.zimber.bg/cat-zacepvane-n...6v-zimber.html Защото той няма какво да го прави след това.Въпроса ми към колегите е дали някой има и може да ми услужи с тези инструменти(разбира се ще има почерпка) или знаете ли някой сервиз във Варна,където биха ми помогнали?
    Кола
    Ако е майстор не в кавички може и без него има 2 винта където играят роля на стопери
      Говорих с сервиза на Алфа там преди лукойла на магистралата и ми казаха 80 лв за зацепване само.
        Ехе те нищо не искат :D По принцип е лесно зацепването на този двигател,но пада голямо разглобяване за да се зацепи иначе докарваш буталата да са в права линия развиваш пробките на главата докарваш валовете на белег блокирваш ги с нещо и готово
          надали,това е оторизирания сервиз на алфа и може би цената ще е доста повече-около130лв.а и не се знае какъв е точно проблема
