Пунто МК2 1.2 8 клапана пипа маслото.
    Колеги, днес забелязах, че щеката на маслото е на минимума.Маслото е сменяно септември месец и до сега го е издумкало цялото.Течове няма огледах я цялата.Мотора е с нови гумички на клапаните,нови сегменти и гарнитури.Сега долях около 2 литра и отиде почти на макса, но ме притеснява, че за толкова малък период е изгорило толкова много.Като я запаля на студен двигател пушека е сиво-бял и си мирише на масло, но пък на газ не се усеща така както на бензин.Къде да търся проблема? До сега този мотор никога не е горил масло.
    От септенври до сега са си 6 месеца,друг е въпроса колко километра си изминал за тоя период.А от максимум до минимум на щеката е около литър.тои целия двигател побира 3 литра и нещо,и ако си долял 2 литра (накуп) тази кола не е имала омасляване..Като я запалиш отзад излиза синкав пушек ако гори масло а не сиво бял,има ли масло по ауспуха?
      Правил съм ремонт с смяна на сигменти и гумички и всичко по главата ново.. колага гореше 1-литър на 1000км ,и след ремонта гореше 500-600 грама на 1000км ..проблема беше че гумичките бяха ментета .. даже една беше излезнала ! .. другите се бяха свили .. и ги смених и колата заспа ! прегледай има ли течове на масло.. и гумичките на клапаните сигурно са ментета !
      FIAT TEMPRA 1.6 75HP
        cs_aleksandar написа:
        Какво значение има колко километра съм минал като написах- никога не е горил масло този мотор! До момена е навъртял 220к километра и винаги си изкарва смяната на масло на максимум щека.Май ще се гледат отново гумички на клапаните.Какви други евентуални проблеми може да има мотора за да намалява толкова драстично това масло?
          Винаги имат значение километрите... ама както и да е.Най - врроятно си попаднал на менте гумички.
            А като не е горял масло защо са сменяни гумичките и най-вече сегментите?
            EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
            Fiat Punto 1.2 16v Sporting
              alexk написа:
              Другите проблеми са отново сегменти и тоя път истински и смени майстора.
                Сегментите са марка АЕ и не мисля, че е от тях, по-скоро гумички.Сегментите са сменяни, защото лятото прегрях колата и маслото беше станало на боза.
                  alexk написа:
                  Пак ти казвам колега не я жали за гумички вземи най-скъпите и хубави.. и ще заспи !!
                    2.7 да сме точни по каталогна моето от смяна до смяна си гореше около литър (12-13 000)
                      А колко километра си изминал след ремонта? При смяна само на сегменти без буталата и съответно шлайф докато се напаснат новите сегменти по цилиндъра се наблюдава понякога разход на масло.Затова е важно да знаем като си сипал това масло колко километра си минал.
                        Може и от гумички да е но ще пуши малко поне Може и да тече като е караш само /като надува Ти на 6 месеца ли гледаш маслото поне всеки месец да е :D Така след 6 месеца пак ремонт .
                          Както обясних до сега не е горила никога масло- за това не съм я поглеждал.Изминал съм 10к километра до момента от смяната.Проблема идва от гумичките на 100% тъй като пуши единствено като я запаля на студен мотор и то направо не се диша отзад.
                            Кола
                            Гумичките са 2 вида уж еднакви ама не 100% може и от това да е
                              Не знам защо пренебрегваш и това мнение?white_shark"При смяна само на сегменти без буталата и съответно шлайф докато се напаснат новите сегменти по цилиндъра се наблюдава понякога разход на масло."Просто по-често си поглеждай нивото на маслото и доливай редовно. И от min до max, разликата е точно 1 литър.
