Висок разход САМО на бензин Браво 1.8 16V - мойто Фифи
    И така младежи и девойки, мойто Фифи почна да гори много бензин, напоследък За 15-20км градско стрелката падна за постоянно с 3 чертички, което се равнява на около 30лв. или приблизително 12л бензин, което е малко страшно, все пак не е ГАЗ 53На газ разхода е 11-12 градско и 8 до 9 извън града на 100км. проверени са следните нещаНалягане на бензинова помпа 3 бара точноГоривен регулатор - ок. Свещите и бубини ги изключвам като вариант - на газ е ок.Бензина беше пресен налят преди седмица. Резервоара е здрав и не тече и няма пробиви.Няма грешки на диагностиката.Бензиновия филтър и новЗацепена е както трябва.Термостата е нов на не повече от 3000км. и два месеца - работи перфектно.Въздушния филтър е сменен три дни преди да засека разхода на бензинМаслото е ново/ нали пак правих картер/.На бензин е малко мудна което ме навява на мисълта за дюзи но пък не дърпа и не работи на три цилиндъра. Дайте идей че на мен вече ние ми стигат
    След всичко което си написал се съмнявам в забила ламбда сонда.Намери начин да привериш и нея преди да решиш да я сменяш.
      Много е лесно - разкача я и ако му падне разхода - в коша
        Клати от 0.1 до 0.9, в норма е и не е забила, нямаше грешки.Просто не знам какво може да е.
          Клати, клати ама как го клати Разкачи я.
            emzo написа:
            след 1 час и кабелите ще и се клатят.
              На бензин и аз имам як разход. И при мен стойностите се клатят Ще ми е интересен резултата от теста с разкачането. .... При мен може и да е от неработещ детонационен датчик... Не че съм се притеснил нещо, на метан е пърфект
              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                Има ли резултат от разкачането?
                  S_BANKOV написа:
                  emzo написа:
                  Имам или имах една колекция от показания на ламбда сонди на едно проектче , което правихме преди време. Ясно се виждаха разликите между нова сонда и старата такава. Малко е немска машината ама примера е важен, довечера ще го диря.Та една сонда не трябва само да клати ама трябва и бързо да клати
                    Снощи нямах време да я покарам че да видя, иначе съм я разкачил буксата.
                      А можеш ли да покажеш например чертеж от Епер-а, къде е тая букса завряна? Преди месец, аз бях третият дето се опитва да я намери и не успях. Че и аз имам такива мераци като тебе, бензина, кучката си го няма за нищо .
                        Точно под термостата се пада при мен. квадратна букса с четири кабела вътре.
                          ако е колата от подписа ти - с ГИ - много ще се учудя ако е ламбдата.що не изчистиш дюзите - свалят се за 10 минути
                            На 1,8 дюзите са с големи дупки като на моноинжекция и нямат запушване според мене.Нямат общо с дюзите на 1,6 които са с 4 малки дупки уж за по прецизно впръскване на бензина.
                            <a><img></a>
                              biker_81 написа:
                              аз от де да знам, аз си карам 1.8, а за иноишес дори не си мечтая по темата: абсолютно стабилни ли са ти оборотите и на газ и на бензин? без никакво клатене ?
