Алфа Ромео 147 1.6 ТС работи като дизел
    Здравейте колеги , имам следния проблем.Отскоро карам Алфа Ромео 147 , 1.6 ТС 105 коня , година 2002 , тъй .... като врътна ключа и колата запали , за няколко стотни от секундата докато влезне в нормални обороти двигателя издава странен звук който напомня на каране назад.... след това двигателя нормализира оборотите , изчезва първоначалния звук и започва да работи като че ли колата е дизелова ... или с верига ... Първи собственик съм за България , но немога да кажа дали е карана на газ или метан преди да я купя , по бронята няма следи от поставяна каквато и да е уредба , а и боята ми се чини че е оригиналната ... (последното може да не е от значение) някакви предположения и някой дали се е сблъсквал с този въпрос ?Допълнено заглавие.Модераторски екип на Fiat-bg.org
    Вариатор.
    Слънцето все някога ще огрее и кучия гъз ииии тогавааааа....
      Хмммм дали може да се рециклира вариатора ? Или по скоро смяна на маслото или нов вариатор .... Мерси за бързия отговор колега !
        tsvetkov написа:
        Вариатор.
        Дали?
          Само нов.
            Този двигател няма вариатор, само 120 коня има. Може да е някой повдигач.
            Ex: Alfa Romeo 156 1.8ТS
            Ex: Fiat Bravo 1.4 12V 80 к.с.
              Има,имааа,даже в аутодата го пише,и кодове за грешки има дадени ако не работи актуатора на вариатора и евентуални причини за това.А вариатора се накендзва от качествени масла(сменяни на време :D ) ,които нямат миещи и почистващи свойства,повдигачите също.А първоначалното стържене най вероятно е от стартера.За вариатора се продават ремонтни комплекти,които струват около 18лв.(една пружина и ,пласмасова втулка) , изкарват около 500-1000км,а филма по смяната е голям,направо сериал: разцепвасе ангренажа,сваля се всмукателния вал, след което с голям зор се развива вариатора,които е завит на предната страна на вала,разглобява се и тои ,сменят се пружината и втулката,и по обратния ред,стигаме до зацепването ,оказва се ,че нямаме пети ,пак филм,накрая постигаме успех палим ,минаваме 500км и панаира почва от начало за протокола нов вариатор струва около 360-400лв.
                Нов вариатор вече може да се намери и за под 300лв, просто зависи от къде пазаруваш и какви отстъпки имаш
                punto HGT
                  tsvetkov написа:
                  Принципно ремонтния комплект е направен за да издържа към 30 - 50 хиляди км, това че издържа колкото си писал се дължи на други неща.......
                  Alfa 156 2.0 TS
                  Alfa 156 20VTurbo
                  Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
                  Locost TF1 3.0V6
                    На какви ?
                      Некадърен ремонт.
                        Колега ти колко вариатора си рециклирал ,че изказваш мнение за непознати хора ?
                          tsvetkov написа:
                          Повярвай ми достатъчно
                            По принцип щом се е разтракал пак след 1-2-3 хиляди км значи нещата не са направени като хората......
                            Alfa 156 2.0 TS
                            Alfa 156 20VTurbo
                            Locost TF1 3.0V6
                              За първи път чувам, че се рециклира вариатор, може ли малко разяснение или рециклирането се има в предвид смяна само на ремонтен комплект ??
                              punto HGT
