проблем с фиат браво 1.6 16в
    здравейте колеги,имам един проблем с бравото ми,който се появи изведнъж.когато подам газ колата се чуди какво да направи,прекъсва.след това изведнъж се изтрелва.а когато работи на празен ход държи 700-800 оборота.ако някой има някакви идеи да сподели...колата няма газ...
    fiat bravo 1.6 16в 1996г.
    Кабели ,свещи,дюзи ... бензинов филтър ако има
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      ТПС.
        iliyan написа:
        ТПС.
        Мда това е
          Коя година е Бравото? С пластмасови колектори ли е? Може би му трябва ресет.
            96 година е и е с метални колектори;кабели,свещи,стъпков мотор,ламбда сонда,горивен и въздушен филтър -всичко е сменено.
              kocaka написа:
              Имах същия проблем като твоя само,че аз карам на газ не на метан давам газ и се чуди дали да тръгва.Изчистиха ми не знам как се казва точно не съм запознат но точно това което подава газ там където е жилото ..изчистиха ми го вътре за 5 мин и сега никакви проблеми ..предполагам и твой то вътре,ще е черно като мой то ..отвори и си го изчисти то се чисти много лесно.
                ТПС - а
                  Дросел бре.
                    FGRC написа:
                    Дросел бре.
                    Твойто магаре да е мъжко, айде
                      в петък смених тпс-а...всичко си беше ок. тръгнах аз и минах около 200 км. без проблем и после пак същата работа но като че придърпването е по-леко...след това видях че имам малка пукнатина на въздухоотвода точно преди дросела,но нямах време да го оправя...дано да е от това...
                        FGRC написа:
                        Дросел бре.
                        Не, той е с механичен дросел. Пробива преди дросела на въздуховода също не влияе на този мотор. Все пак си го оправи да не работи с мръсен въздух.
                          в такъв случай трябва да сваля дросела и да го изчистя...а освен тези 4 болта мисля че са имали нещо по-особено като например жилото как се откача и после как се регулира или нещо такова...
                            http://svetovno.hit.bg/VDO_0020.3GPИскаш да кажеш, че не се получава като на клипа нали? На пунтото където го има проблема се подобрява значително след като изключа развалената ламбда сонда. Малко няма логика ламбда сондата толкова да влияе ама...Пробай да изключиш буксата на ТПС или ламбдата. Направи и клип ако можеш, че ми стана интересно
                            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                            FIAT Punto sx 75 '94
                              аз и да ти направя клип не мисля,че ще има полза защото то става за много кратко...след като смених тпс-са се пооправи значително,но пак си го има това прекъсване...вече почвам да се замислям за някоя дюза...вие какво мислите?
