здравейте колеги,имам един проблем с бравото ми,който се появи изведнъж.когато подам газ колата се чуди какво да направи,прекъсва.след това изведнъж се изтрелва.а когато работи на празен ход държи 700-800 оборота.ако някой има някакви идеи да сподели...колата няма газ...
проблем с фиат браво 1.6 16в
kocaka написа:96 година е и е с метални колектори;кабели,свещи,стъпков мотор,ламбда сонда,горивен и въздушен филтър -всичко е сменено.
в петък смених тпс-а...всичко си беше ок. тръгнах аз и минах около 200 км. без проблем и после пак същата работа но като че придърпването е по-леко...след това видях че имам малка пукнатина на въздухоотвода точно преди дросела,но нямах време да го оправя...дано да е от това...fiat bravo 1.6 16в 1996г.
http://svetovno.hit.bg/VDO_0020.3GPИскаш да кажеш, че не се получава като на клипа нали? На пунтото където го има проблема се подобрява значително след като изключа развалената ламбда сонда. Малко няма логика ламбда сондата толкова да влияе ама...Пробай да изключиш буксата на ТПС или ламбдата. Направи и клип ако можеш, че ми стана интересно
