Глъхнене при рязко подаване на газ (Punto MK2 1.2 8v 60 hp)
    Проблема е че когато е на ниски обороти и при рязко подаване на газта (например при тръгване) колата глъхне и все едно си подава гъзтта с закъснение.Когато е на бензин се усеща по-малко,но на газ направо при тръгване я гася и трябва да подам малко повече газ.Днес смених свещите, но ефект нямаше.Чудя се дали няма да е от лошо центрован ангренажен ремък.Ще съм ви много благодарен ако ми помогнете да оправя проблема.
    ами отвори й малко газта, тя направо си е удушена щом на обороти не може да тръгне.
    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      Не е проблема там.Тя си върви просто трябва да подавам гъзтта плавно.
        провери си кабелите на свещите, имах същия проблем олаза че кабела на 3ти цилиндър е окислил (при бубината)
          точно там ти е проблема.Кабели на свещите. На тъмно няма да могеш да ги видиш понеье със сигурност е избило ниско на лулата.
            Стъпков мотор и/или мръсна дроселова клапа,закачи я на фиат еку скан и ще се види точно какво е .
              при мен беше подобен проблема ,но еднакво го правеше и на газ и на бензин- и се оказа TPS
                Аз имам същия проблем (фиат пунто - 99г.) и още не мога да установя проблема от какво е, с нови кабели и свещи съм !!! едва ли е от тях
                  punto_2 написа:
                  Все още не съм оправил проблема.Какво е TPS
                    punto_2 написа:
                    Колега ТПС-а и на газ ли играе ? ...
                    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                      Да.С газ инжекцион съм.И на газ и на бензин , но на газ се усеща повече.
                        на мен след почистване на дросела -проблема остана след смяна на свещите-остана накрая обаче го хванах :Dоказа се че е хванало окис на изхода на едната бубина с което единия цилиндър не е работил нормално след почистване и напръскване с контактен спрей всичко заспа и всичко стана перфектно :D
                          Здравейте, колеги. Новорегистриран съм и вероятно не съм съвсем наясно с реда във този форум. Но на въпроса. Имам подобен проблем с Пунтото на сина ми, което е 1.2 60 к.с. Сменил съм кабели и свещи, но и на газ и на бензин, при опит за форсиране на двигателя, откъм свещите се чува характерното изпукване като при прескачане на искра и моторът прекъсва. При загрял двигател трудно се ускорява. Съмнявам се, че запалителните бобини са заминали. Бих бил благодарен, ако някой помогне със съвет или начин на диагностика на проблема.
                            Petrov_DC написа:
                            Диагностика на проблема само с осцилоскоп или с подмяна на бобините една по една
                            Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
                            Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
                            Ventura garage
                              Благодаря за инфото. Продават ли се отделно и евентуално колко струват?
