Не желае да пали на бензин....
    Някой може ли да ми каже защо не иска да запали на бензин... Вчера придърпваше, но понеже си карам на метан, днеска и сипах малко, но сега въобще отказва да запали, върти на празно, като че не стига горивото, а в движение, дори на висока скорост, когато обърна на бензин угасва... Свалях клемите, да изчисти евентуални грешки, нямаше ефект.... На метан си пали и си върви...
    Brava 1.4 12v (бензин & метан) - бивша
    Помпа (върти ли?, има ли налягане?), дюза...
      Най лесно е да видиш под седалката при помпата дали идва ток в първите 10 секундиили да чуеш дали бръмчи може да видиш ако самото моторче работи дали от маркуча излиза гориво Ако си е оставил без гориво и после си налял може да е глътнала въздух Ако си е оставил без бензин може и да е изгоряла това е най лошото
        Значи вчера попринцип докато карах се чуваше бръмчене, което не можах да установа откъде е... но може и да е било от нея. Колега kluchar - ти сега потвърждаваш опасенията ми за изгоряла помпа...
          Ако няма бензин няма охлаждане на четките запичат и помпата не работи Ако е без гориво може да е глътнала и въздух но моторчето да си работи а да не качва гориво и трябва да се обезвъздуши с едни безцветен маркуч 1мАма може и да не достига так до нея ако бушона е изгорял те са зад двигателя заедно с едно бяло реле
            Re: кола
            kluchar написа:
            Нямаше бензин само онзи ден, вчера сипах за 10 лева с идеята да си знам, че имам, но като пробвах да запаля не стана. Днес с едно приятелче отворихме капака на дюзата и капнахме малко бензин, при което тя запали. Най-лошия момент от всичко е, че върху помпата са разположени две метанови бутилки... Може ли да се стигне до нея ако се махне резервоара ?
              Сигурно може но да внимаваш с маркучите като го сваляш на долу Виж някъде при двигателя дали от някое съединение дали стига гориво
                Re: кола
                kluchar написа:
                Не разбрах последното
                  От щуцера да провериш дали идва гориво до двигателя да не сваляш резервоара за начало
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    Ами не, нямаше. Проверявахме вчера.
                      Re: кола
                      Pavkataa написа:
                      За 10 минути можеш да стопиш помпата, ако работи на сухо докато караш на газ.
                        Re: кола
                        wwalker написа:
                        Pavkataa написа:
                        И не само може да я стопи, може направо да я гръмне, някой от колегите са виждали старата ми бензинова помпа как изглеждаше като въглен
                          Тая тема ще стане пет страници докато човека повярва , че си е заминала бензиновата помпа. Дори и да върти, може да не дава налягане. SOK1 и FIHI могат да потвърдят. А и не само те....
                          Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                            veselin10 написа:
                            Аз съм повярвал вече, но както казах по-горе върху нея има разположени 2 метанови бутилки
                              Pavkataa написа:
                              veselin10 написа:
                              Сори И при мен е така и знам какво те чака
