Фиат купе не пали!
    Фиат купе не пали!
    Здравеите! Имам проблем: фиат купе 2.0 16В,не бях го карал 1-2 месеца,изкарах го запали перфектно, но като му подам гас леко глъхнеше и след 500 метра по инерциа подадох гас включих на корост и тои прекъсна малко и угасна. От тогава няма палене,МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ!!!
    Помпата чува ли се да работи в багажника ?
    Fiat Coupe 1.8
    Поведението на пътя е ПРЯКО отражение на възпитанието на всеки водач.
      Помпата работи,но не хвърля искра бобината и незнам дали е бобина или комутатор или датчик на колянов вал? А нямам букса за диагностика казаха ми че трябва да изкарам нова! Мерих с уред на контакт до бобината там са три куплунга на единия стига ток 12 волтана другите не.
        Колегa aз имaх подобен проблем излязохa ми 2 нещaПрекъснaт кaбел нa дaтчикa нa кол.вaл a кaто нaпеaвихa.кaбелaИ нямaло синхрон между фaзовия дaтчик и дaтчикa нa кол.ввaл
        Fiat Coupe 2.0 16V TURBO
          Само ме е страх да не би някоя мишка да не е прекъснала някои кабел, а как оправи разминаването в датчиците?
            ми моето емалко по различно от твоето с турбо сам ми маистор в сливен ми ги оправи тои я закачи и ми каза какво и имазапои кадчика на коляновия вал и настрои фазовия и заработи като часовник и още така
              Еми ште прегледм кабелите и датчиа като нямам букса за диагностика ште изключвам едно по едо!
                Как така, нямаш букса за диагностика Буксата ти е отпред до десния макферсън.
                  Да не би тази букса просто да е изтръгната?Кабелите седят ли ти там?
                  Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
                    Еми няма нито кабели нито букса в книжката на колата е показано каде трябва да е но такава няма???? Но ако някой е имал същия проблем с буксата и не паленето което съм споменал по-горе моля да помогне!
                      Прегледах всички букси и ги напръсках с контактен спрей но не пали,не знам от комутатора дали може да е? До бобината на контакт стига 12 волта но не хвърля искра не знам на буксата на бобината какъв ток трябва да дава и на колко от крачетата трябва да има ток?
                        Гледай сега, ако очакваш да видиш празна букса в която да включиш четец, ами не чакай. Буксата е с три кабела от едната страна, а от другата е с един. Като погледнеш покрай десния макферсън надолу към шайбата на коляновия вал, ще видиш един датчик на самата шайба. Кабела който излиза от този датчик, тръгва нагоре и има букса, някъде около надлъжния тампон-успокоител на двигателя. Огледай много добре дали този кабел не е протрит от ремъка, който върти хидравличната помпа. Понякога, когато е правено нещо, този кабел не е прокаран, както трябва и ремъка го протрива.
                          А мога ли да проверя дали е от датчика или бобина или комутатор мога ли да ги тествам някак?
                            Благодаря на всички за съветите,смених бобината и колата запали Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
